在 AI 领域,模型推理的环境配置和安装过程常常让人头疼。如果你也有这样的困扰,那么 llamafile 将会是你的福音。本文由 deepin(深度)社区用户川顺页创作,让你一文学会如何玩转 llamafile!
llamafile到底是什么?
llamafile 是一种可在你自己的电脑上运行的可执行大型语言模型(LLM),它包含了给定的开放 LLM 的权重,以及运行该模型所需的一切。让人惊喜的是,你无需进行任何安装或配置。
llamafile如何实现这一切?
这一切都得益于 llama.cpp 与 Cosmopolitan Libc 的结合,提供了强大的功能:
- 跨 CPU 微架构运行:llamafiles 可以在多种 CPU 微架构上运行,支持新的 Intel 系统使用现代 CPU 特性,同时兼容旧计算机。
- 跨 CPU 架构运行:llamafiles 可以在 AMD64 和 ARM64 等多种 CPU 架构上运行,兼容 Win32 和大多数 UNIX shell。
- 跨操作系统运行:llamafiles 可以在 MacOS、Windows、Linux、FreeBSD、OpenBSD和 NetBSD 六种操作系统上运行。
- 权重嵌入:LLM 的权重可以嵌入到 llamafile 中,使得未压缩的权重可以直接映射到内存中,类似于自解压缩的存档。
llamafile支持哪些操作系统和CPU?
llamafile 支持 Linux 2.6.18+、Darwin (MacOS) 23.1.0+、Windows 8+、FreeBSD 13+、NetBSD 9.2+、OpenBSD 7+ 等操作系统。在 CPU 方面,支持 AMD64 和 ARM64 两种微处理器。
llamafile对GPU的支持如何
llamafile 支持 Apple Metal、NVIDIA 和 AMD 三种类型的 GPU。在 MacOS ARM64 上,可以通过编译一个小模块来支持 GPU。NVIDIA 和 AMD 显卡的所有者需要传递特定参数来启用 GPU。
你也可以创建自己的llamafiles!
有了这个项目包含的工具,你可以创建自己的 llamafiles,使用任何你想要的兼容模型权重。然后,你可以将这些 llamafiles 分发给其他人轻松地使用它们,无论他们使用的是什么类型的计算机。
llamafile 无疑是一个强大的工具,它使得模型推理变得更加便捷,无需安装或配置复杂的环境。如果你还在为模型推理的环境配置而烦恼,那么为何不试试 llamafile 呢?具体可以参考这个教程:https://zhuanlan.zhihu.com/p/686886176《利用llamafile构造傻瓜式,支持多平台启动的大模型》
如何在deepin上使用?
打开终端,运行 sh ./xxxx.llamafile
如何在Windows上面使用?
改后缀为.exe,双击打开即可。
如何使用GPU运行而不是CPU?
需要装好 NVIDIA/AMD 驱动,对应 NVIDIA,还应该装了 CUDA,然后在运行时加上 -ngl 99999 即可,这个代表将 99999 层(实际也就几百上千层)网络都搬到 GPU,如果你显存不够,可以适当降低这个数值,比如 99、999 等。
综合来看,对于 deepin: sh ./xxxx.llamafile -ngl 99999
对于 Windows: ./xxx.lamafile.exe -ngl 9999
获取地址
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/14cv7McPa1XpXBNKy914HyQ?pwd=msjn 提取码:msjn
123云盘链接:
https://www.123pan.com/s/oEqDVv-IP4o.html 提取码:8MCi
(注:后缀.exe 可以忽略,因为 llamafile 是跨平台的,可以同时在 Linux、Windows、Mac、BSD上运行。)
使用截图
如何接入其他客户端?
推荐这个,一键拥有你自己的跨平台 ChatGPT/Gemini 应用:
https://github.com/ChatGPTNextWeb/ChatGPT-Next-Web
《ChatGPTNextWeb/ChatGPT-Next-Web: A cross-platform ChatGPT/Gemini UI (Web / PWA / Linux / Win / MacOS)》
安装后再设置,模型服务商选择 OpenAI,接口地址换成 http://127.0.0.1:8080
接入UOS-AI(不推荐普通用户尝试)
- 先启动 llamafile。
- 再安装 NGINX sudo apt install nginx
- 利用 OpenSSL 自签名 SSL 证书,有效期 10 年。
openssl req -newkey rsa:2048 -x509 -nodes -keyout localhost.key -new -out localhost.crt -subj /CN=Hostname -reqexts SAN -extensions SAN -config <(cat /usr/lib/ssl/openssl.cnf \
<(printf '[SAN]\nsubjectAltName=DNS:hostname,IP:127.0.0.1')) -sha256 -days 3650
- 在 NGINX 配置目录,创建证书目录,将刚刚的证书移过去。
sudo mkdir /etc/nginx/cert/
sudo cp localhost.* /etc/nginx/cert/
- 编辑NGINX默认网站配置文件,sudo vim /etc/nginx/sites-enabled/default 配置如下:
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/config_pitfalls/
# https://wiki.debian.org/Nginx/DirectoryStructure
# In most cases, administrators will remove this file from sites-enabled/ and
# leave it as reference inside of sites-available where it will continue to be
# updated by the nginx packaging team.
# This file will automatically load configuration files provided by other
# applications, such as Drupal or WordPress. These applications will be made
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
# Default server configuration
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
# SSL configuration
listen 443 ssl default_server;
listen [::]:443 ssl default_server;
ssl_certificate cert/localhost.crt;
ssl_certificate_key cert/localhost.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
# server_name _;
server_name api.openai.com;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
- 重启 NGINX。
sudo systemctl restart nginx
- 修改本机 Host,将本机 IP: 127.0.0.1 映射到刚刚配置的 api.openai.com ,修改方法:sudo vim /etc/hosts 在任意行增加一行 127.0.0.1 api.openai.com
- 然后按照该内容:https://bbs.deepin.org/zh/post/267049 让 UOS AI 进入英语环境,这样才能添加 ChatGPT 设置。
- 添加配置:
- 添加成功(电脑配置差的可能要多试几次):
- 开始使用:
注意:目前选择 GPT3.5/GPT4 在 UOS AI 里貌似不支持流式传输,也就是没办法一个字一个字吞吐,导致要等待较长时间,等所有字都预测好了才会返回,体验较差,而其他 API 比如讯飞星火是支持流的,所以建议还是用 llamafile 自带的网页聊天窗吧。
原贴地址:https://bbs.deepin.org/zh/post/269443
内容来源:deepin 社区
