如意玲珑(Linyaps)项目已与开放原子开源基金会完成捐赠协议签署,目前如意玲珑已成为基金会的正式孵化期项目。
如意玲珑是开源软件包格式,用于替代 deb、rpm等包管理工具,实现应用包管理、分发、容器、集成开发工具等功能。作为一种新型的独立包管理工具集,如意玲珑主要提供分层与隔离的运行环境,来解决传统包管理系统强依赖导致的兼容性问题,以及权限松散导致的安全问题。减少不同操作系统下分发时的打包次数,做到“一个架构,一次构建”,为Linux生态发展提供了坚实的基础。
如意玲珑发行版适配进展
- 在openEuler系统上如意玲珑已集成到Eur仓库,添加该仓库后,用户手动安装使用;
- 在UOS 1070系统上添加如意玲珑外网仓库到系统仓库后,用户手动安装使用;
- 如意玲珑已集成到deepin V23系统,用户可直接使用;
- 目前适配了openKylin、麒麟专业版、Ubuntu 24.04和Debian 12。对于即将发布的1.6版本,将提供各发行版的独立仓库,用户可以手动添加使用。
近日,如意玲珑官网使用手册新增openEuler添加如意玲珑仓库源介绍,诚邀您抢先体验。
openEuler安装如意玲珑
1、如意玲珑组成
ll-builder 用来构建和调试如意玲珑应用,由 linglong-builder 提供; -
ll-box 沙箱容器,由 linglong-box 提供; -
ll-cli 管理和运行如意玲珑应用,由 linglong-bin 提供。
2、openEuler添加如意玲珑仓库源并更新仓库信息
sudo curl -o /etc/yum.repos.d/linglong.repo -L https://eur.openEuler.openatom.cn/coprs/kamiyadm/linglong/repo/openEuler-24.03_LTS/kamiyadm-linglong-openEuler-24.03_LTS.repo
sudo dnf update
3、安装玲珑环境
sudo dnf install linglong-builder linglong-box linglong-bin
4、安装桌面环境(可选)
如果想运行gui类型应用,需要安装桌面环境,仅运行终端类型应用不需要安装桌面环境。这里以安装DDE为例,也支持在其他桌面环境下使用,如KDE,GNOME。
sudo dnf install dde
sudo systemctl set-default graphical.target
5、重启系统
sudo reboot
openEuler使用如意玲珑
1、使用构建工具ll-builder
查看 ll-builder create 命令的帮助信息:
ll-builder create --help
ll-builder create 命令的帮助信息如下:
Usage: ll-builder [options] create <org.deepin.demo> Options: -v, --verbose show detail log -h, --help Displays help on commandline options. --help-all Displays help including Qt specific options. Arguments: create create build template project name project name
ll-builder create命令根据输入的项目名称,在当前目录创建对应的文件夹,同时生成构建所需的 linglong.yaml模板文件。示例:
ll-builder create org.deepin.hello
org.deepin.hello/ └── linglong.yaml
1.2 编辑linglong.yaml
linglong.yaml 文件语法的版本:version: "1"
软件包元信息配置:
package:
version: 0.0.0.1
kind: app
description: /
simple demo.
基础环境,最小的根文件系统:
base: org.deepin.foundation/23.0.0
如意玲珑应用的启动命令:
command: [echo, -e, hello world]
在容器内构建项目需要的命令:
build: /
echo 'hello' #some operation to build this project
完整的linglong.yaml配置内容如下:
version: "1"
package:
name: your name #set your application name
version: 0.0.0.1 #set your version
kind: app
description: /
your description #set a brief text to introduce your application.command: [echo, -e, hello world] #the commands that your application need to run.
base: org.deepin.foundation/23.0.0 #set the base environment, this can be changed.
#set the runtime environment if you need, a example of setting deepin runtime is as follows.
#runtime:
#org.deepin.Runtime/23.0.1#set the source if you need, a simple example of git is as follows.
#sources:
# - kind: git
# url: https://github.com/linuxdeepin/linglong-builder-demo.git
# version: master\n
# commit: a3b89c3aa34c1aff8d7f823f0f4a87d5da8d4dc0build: /
1.3 构建应用
ll-builder build命令用来构建如意玲珑应用。
查看ll-builder build命令的帮助信息:
ll-builder build --help
ll-builder build命令的帮助信息如下:
--exec <command> run exec than build script --offline only use local files. This implies --skip-fetch-source and --skip-pull-depend --skip-fetch-source skip fetch sources --skip-pull-depend skip pull dependency --skip-run-container skip run container. This implies skip-commit-output --skip-commit-output skip commit build output --arch <arch> set the build arch Arguments: build build project
ll-builder build命令必须运行在工程的根目录,即 linglong.yaml文件所在位置。以如意玲珑项目 org.deepin.demo为例,构建如意玲珑应用主要步骤如下:
● 进入到 org.deepin.demo项目工程目录:
cd org.deepin.demo
● 执行 ll-builder build命令将开始构建如意玲珑应用:
ll-builder build
构建完成后,构建内容将自动提交到本地ostree缓存中。
1.4 验证应用
ll-builder run命令用来运行验证应用。
查看ll-builder run命令的帮助信息:
ll-builder run --help
ll-builder run命令的帮助信息如下:
Usage: ll-builder [options] run Options: -v, --verbose show detail log -h, --help Displays this help. --exec <exec> run exec than build script Arguments: run run project
在linglong.yaml文件所在位置,执行ll-builder run即可运行该应用。
示例项目org.deepin.demo运行结果如下:
hello
也可从构建缓存中导出成离线文件,通过客户端工具ll-cli安装使用。
1.5导出离线文件
ll-builder提供了子命令export来导出离线文件(.uab/.layer)。
查看ll-builder export命令的帮助信息:
ll-builder export --help
ll-builder export命令的帮助信息如下:
Usage: ll-builder [options] Options: -v, --verbose show detail log (deprecated, use QT_LOGGING_RULES) -h, --help Displays help on commandline options. --help-all Displays help including Qt specific options. -f, --file <path> file path of the linglong.yaml (default is ./linglong.yaml) -i, --icon <path> uab icon (optional) -l, --layer export layer file
在linglong.yaml文件所在位置,执行以下命令即可将构建缓存导出离线文件:
ll-builder export --layer
执行成功后,将在当前目录下,生成两个以.layer结尾的文件:
org.deepin.demo_0.0.0.1_x86_64_develop.layer org.deepin.demo_0.0.0.1_x86_64_binary.layer
包含binary(此前这部分名为runtime)的部分为应用的主要运行内容,develop 在 binary 的基础上保留调试环境(如调试符号)。
2、使用客户端ll-cli
2.1 安装玲珑应用
2.1.1使用ll-cli install安装
首先查看ll-cli install命令的帮助信息:
ll-cli install --help
ll-cli install命令的帮助信息如下:
linglong CLI
A CLI program to run application and manage linglong pagoda and tiers.Usage:
ll-cli [--json] --version
ll-cli [--json] run APP [--no-dbus-proxy] [--dbus-proxy-cfg=PATH] ( [--file=FILE] | [--url=URL] ) [--] [COMMAND...] ll-cli [--json] ps
ll-cli [--json] exec PAGODA [--working-directory=PATH] [--] COMMAND...
ll-cli [--json] enter PAGODA [--working-directory=PATH] [--] [COMMAND...] ll-cli [--json] kill PAGODA
ll-cli [--json] [--no-dbus] install TIER
ll-cli [--json] uninstall TIER [--all] [--prune] ll-cli [--json] upgrade TIER
ll-cli [--json] search [--type=TYPE] [--dev] TEXT
ll-cli [--json] [--no-dbus] list [--type=TYPE] ll-cli [--json] repo modify [--name=REPO] URL
ll-cli [--json] repo show
ll-cli [--json] info TIER
ll-cli [--json] content APPArguments:
APP Specify the application.
PAGODA Specify the pagodas (container).
TIER Specify the tier (container layer).
URL Specify the new repo URL.
TEXT The text used to search tiers.Options:
-h --help Show help information of ll-cli.
--version Show version.
--json Use json to output command result, you can get the description of the output refer to linglong api documentation(/usr/share/linglong/api/api.json).
--no-dbus Use peer to peer DBus, this is used only in case that DBus daemon is not available.
--no-dbus-proxy Do not enable linglong-dbus-proxy.
--dbus-proxy-cfg=PATH Path of config of linglong-dbus-proxy.
--file=FILE you can refer to https://linglong.dev/guide/ll-cli/run.html to use this parameter.
--url=URL you can refer to https://linglong.dev/guide/ll-cli/run.html to use this parameter.
--working-directory=PATH Specify working directory.
--type=TYPE Filter result with tiers type. One of "runtime", "app" or "all". [default: app] --state=STATE Filter result with the tiers install state. Should be "local" or "remote". [default: local] --prune Remove application data if the tier is an application and all version of that application has been removed.
--dev include develop tiers in result.Subcommands:
run Run an application.
ps List all pagodas.
exec Execute command in a pagoda.
enter Enter a pagoda.
kill Stop applications and remove the pagoda.
install Install tier(s).
uninstall Uninstall tier(s).
upgrade Upgrade tier(s).
search Search for tiers.
list List known tiers.
repo Display or modify information of the repository currently using.
info Display the information of layer
content Display the exported files of application
从玲珑仓库安装玲珑应用,以百度网盘为例:
ll-cli install com.baidu.baidunetdisk
ll-cli install命令需要输入应用完整的id,若仓库有多个版本则会默认安装最高版本。安装指定版本需在 appid后附加对应版本号:
ll-cli install com.baidu.baidunetdisk/4.17.7.0
应用安装完成后,客户端会显示安装结果。
2.1.2从本地通过离线文件安装应用
以构建示例org.deepin.demo为例:
安装.layer 文件:
- ll-cli install ./org.deepin.demo_0.0.0.1_x86_64_binary.layer
查看安装是否成功命令:
- ll-cli list | grep org.deepin.demo
2.2 运行玲珑应用
如果有桌面环境的情况下,可以通过双击启动器下的图标运行应用,或通过终端命令行运行,使用run命令运行应用:
ll-cli run org.deepin.demo
如意玲珑生态共建
已有数十家企业、数十位个人开发者参与如意玲珑应用生态贡献,目前已成功适配超过2000款玲珑应用,这些应用将逐步上架至如意玲珑网页版商店、deepin以及统信应用商店,为广大用户提供更丰富的选择和更便捷的体验。诚挚邀请广大伙伴及用户加入如意玲珑生态共建,携手推动Linux生态的进步和发展。
如意玲珑网页版商店地址:https://store.linglong.dev/
附录:
(1)deepin 历史版本镜像(含 deepin V15)
(2)如意玲珑社区官网
(3)如意玲珑代码仓库
