如果您想要尝试 Linux Deepin 的最新特性与更改,或者帮助我们进行测试,想要从稳定版升级到测试版,该如何实现呢?
可以通过修改 /etc/apt/sources.list 文件来实现,将其中的 “packages” 全部替换为“test.packages”就可以了。下面将介绍两种修改的方法:一种是通过文本编辑器 vim 来完成更改,另一种是通过 sed 工具来修改。
在命令行中输入 sudo vim /etc/apt/sources.list 使用 vim 编辑 /etc/apt/sources.list 文件。
在普通模式下,输入 :%s/packages/test.packages/g 完成替换。 -
在命令行中输入 sudo sed -i 's/packages/test.packages/' /etc/apt/sources.list 完成替换。
完成后,即可使用 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 来更新到测试版。
注意:
以上方法只适用于对于官方默认源的修改。
测试版的软件包是未经完全测试的,可能相对不稳定或有 BUG,请谨慎升级。
我以为是可以试新de了呢? 当我在微薄上看到后立刻下载了dailybuild-current 结果只提示更新了播放器
的确 就是更新 深度影音 还有 deepin-ui
依赖混乱了,用这个升级到测试版能解决不?
sudo sed -i ‘s/packages/test.packages/’ /etc/apt/sources.list
sed: -e 表达式 #1, 字符 1: 未知的命令:“�”↵
这个什么意思 怎么处理
在普通模式下,输入 :%s/packages/test.packages/g 完成替换。这个怎么操作?
用nautilus进到文件夹打开 /etc/apt/sources.list 用替换全部替换就行了
我的笨办法
sudo sed -i "s/packages/test.packages/" /etc/apt/sources.list
是这个的意思吧。
为啥我update列表后upgrade提示没东西可以更新呢?
[...] 部分新增软件,首先会出现在 Linux Deepin 测试源中,如果一段时间没有问题报告,则会被推送到官方 packages 源,则其他镜像站点就可以同步了。 如果您想要启用 Linux Deepin 测试源,获得最及时的系统更新(可能出现重大影响使用的Bug),可参考:启用 Linux Deepin 测试源。 [...]
新的DE什么时候才能稳定啊!
命令2的符号打错了吧?应该是'
大大你的根本就不能复制粘贴啊。修改一下可好?
