deepin V23 最后一个测试版本——Beta3 来了!
相较于 deepin V23 Beta2,Beta3 版本对镜像预装包中 1400+ 包进行升级,新增了 250+ 软件包系统更新,并进一步优化功能体验,在安装升级时请注意:
  • 升级过程中不要锁屏、待机、关机、重启等操作
  • 升级前请保证系统根分区拥有足够的备份空间和更新空间
  • 保留用户数据重装系统,可能会导致安装完成后无法启动
感谢每一位 deepiner 提供想法与意见!让我们一起为打造美观易用的操作系统而努力!注意:此版本非最终稳定版,本版本大家反馈的问题,我们会在后续版本中持续进行修复,请耐心等待。
deepin V23 Beta3 镜像下载:https://www.deepin.org/zh/download/
历史版本软件包获取(V20 前):https://distrowatch.com/index.php?distribution=deepin
——【功能新增】——
【系统/安装】
  • 镜像安装时Grub页面safe模式后增加了说明提示性文字,避免用户因不理解而错误使用safe模式安装问题
  • 安装器支持768P, 1080P, 2K, 4K.屏幕界面自适应
  • 对部分i386设备驱动进行了支持
  • 支持了Steam原生应用正常安装和游戏运行
【系统仓库】
  •  大量系统底层库得到更新,系统仓库整体约4000+软件包更新(包括新增软件包) 添加了i386、riscv64、LoongArch64架构支持
  •  gcc 更新到13.2版本
  •  glibc 更新到 2.37
  •  icu 更新到 73.2
  •  Qt6更新到6.6.1
  •  ffmpeg更新到6.0
  •  mesa更新到23.3.3
  •  python默认版本更新到3.11
  •  perl更新到5.36
  •  llvm 默认版本更新到16
【桌面环境】
  • 对启动器进行了代码层面重构提升了运行速度
  • 优化了功能布局与界面UI设计细节,提升了整体视觉效果
  • 对键盘选中状态与鼠标hover状态进行状态区分
  • 新增增加字母表功能,可通过字母表进行应用快速检索
  • 对通知图标和时间日期点击换出内容进行优化
  • 通知中心中增加了日历组件
  • 优化了通知中心清除通知消息图标,解决了错误图标给用户带来的误导
  • 优化了控制中心-网络-VPN-导入操作按钮图标样式
  • 控制中心-账户头像中新增创意插图分类
  • 控制中心-账户头像-人物头像中增加了立体风格素材图片
  • 控制中心-通用新增启动动画设置项
  • 控制中心-蓝牙支持蓝牙设备剩余电量显示
  • 控制中心-账户密码登录、锁屏管理功能进行了统一管理
  • 控制中心-声音-音频增加外设插拔管理中插拔音频设备是否暂停播放进行管理
  • 控制中心-声音-多媒体音频框架高级设置,可切换音频框架
  • 控制中心-时间日期-区域-国家地区支持根据用户所在的区域语言,设置本土化时间、日期格式
  • 控制中心-网络设置中IPV4\IPV6方法设置项中增加了禁用选项
  • 控制中心-电源-通用,性能模式功能中增加了说明文字
  • 控制中心-电源-通用,对Intel、AMD内存增加了电源性能管理选项
【UOS AI】
  • 系统预装了UOS AI插件,用户可使用UOS AI
  • 提供了免费的AI试用帐号,可在系统中使用UOS AI功能
  • 对了接了主流的AI模型接口,用户可使用自有的AI帐号进行绑定使用
【日历】
  • 日历应用更新了2024年法定休假安排
【应用商店】
  • 新增 Deepin ID 同步应用下载记录功能
  • 新增用户提交心愿单,反馈所需应用功能
  • 应用更新页面,忽略应用更新功能
  • 应用更新/应用管理页面支持搜索已安装应用
  • 针对应用商店内付费应用添加提示
【文件管理器】
  • 新增右键菜单增加反选选项
  • 新增右键菜单显示快捷键功能
  • 新增右键文件属性复制信息
  • 新增窗口主视图筛选搜索功能
  • 新增远程环境是否展示缩略图预览设置项
  • 设置中增加复选项“列表视图以树形结构展示”功能设置项
  • 对文管图标视图布局进行优化,提升空间利用率
  • 对侧边栏目录显示规则进行优化
——【用户反馈修复】——
【DDE】
  • 修复在商店中卸载应用后,桌面图标消失了,但是启动器中的图标没有消失问题
  • 修复启动器应用分类中的应用展示顺序及位置不正确
  • 修复打开应用如音乐,将音乐托盘图片拖动至任务栏,重新打开应用,托盘区域出现两个音乐图标问题
  • 修复开启托盘驻留应用后,任务栏重复拖动托盘图标导致托盘区域图标消失问题
  • 修复外接显示器后断开显示器连接,快捷面板中亮度调节插件无法恢复问题
  • 修复了在调整屏幕缩放比例后等待时间过长问题
  • 修复控制中心-网络无法连接或断开时,deepin ID账户头像无法正常显示异常问题
  • 修复控制中心-更新设置项玲珑软件更新按钮关闭后,系统重启后变为开启状态,未记住用户设置
  • 修复切换主题时,主题切换成功但壁纸为上一主题的壁纸问题
  • 修复任务栏插件面板中屏幕键盘图标展示为白色图标,导致无法看清图标问题
  • 修复在终端安装libreswan后.控制中心网络模块图标消失问题
  • 修复鼠标移动至任务栏快捷面板面板边缘错误显示可调整大小问题
  • 修复在任务栏快捷面板中,使用鼠标滚轮调整显示亮度时,亮度值在28和56时就无法继续滚动设置问题
  • 修复设置系统窗口圆角为直角,添加或修改系统时区时世界地图二级窗口圆角未跟随系统设置变化问题
  • 修复部分机型进入桌面后,关闭飞行模式后,无线网络搜索不到网络问题
  • 修复控制中心工作区相关的快捷键修改后,快捷键没有响应问题
  • 修复控制中心声音模块中的设备管理-输入设备和输出设备开关无实际作用问题
【文件管理器】
  • 修复深色模式下,重命名文件名称时右键菜单命令前的图标展示为黑色无法看清问题
  • 修复在ntfs格式磁盘中新建文件夹包含有空格字符结尾的文件夹无法创建成功,提示设备或资源繁忙问题
  • 修复从回收站复制文件夹到任意位置进行粘贴操作时会提示该文件夹已存在的错误提示
  • 修复在smb上删除.gif格式图片无法删除成功,提示删除失败文件繁忙问题
  • 修复从ext4格式分区复制或剪切文件夹名称中空格结尾的文件夹至ntfs格式分区时,无法复制或剪切成功问题
  • 修复从本机硬盘往U盘或移动硬盘复制或剪贴文件时进度和文件夹窗口消失,文件复制中断问题
  • 修复文件进行替换操作时,提示信息中展示的文件大小信息与实际文件大小信息不一致问题
  • 修复chrome谷歌浏览器创建桌面应用快捷方式,生成网站icon失败问题
【终端】
  • 修复在任意目录右键点击,选择“在终端中打开”,都会被定位到家目录的问题。
  • 修复终端分屏分辨率不一致时,雷神窗口宽度可能过小的问题
  • 修复新建用户登录系统,打开终端后未展示当前用户名、机器名称、当前路径等信息问题
  • 修复连接4K屏幕扩展模式下,在4K屏幕按 Alt F2打开雷神终端,将鼠标移动到另一屏幕按 Alt F2时,雷神终端显示异常问题
  • 双屏扩展模式下,在主屏 Alt F2打开雷神终端,点击屏幕空白处,再将鼠标移动到另一屏幕按 Alt F2时,出现两个雷神终端问题
  • 将主题设置为跟随系统后,再将鼠标移动到深色时,预览图的标题栏没有同步展示为深色问题
  • 调换切换前后标签页快捷键为正确顺序
  • 修复雷神窗口无法设置模糊的问题
  • Dirty Fix改为部分刷新光标后的显示问题
  • 修复无法打开未以'/'结尾带端口号链接的问题
  • 修复调整窗口大小时刷新大量debug日志的问题
  • 修改右键菜单打开文件/文件夹时的调用方式
【深度之家】
  • 修复提交反馈中邮箱文本框中,输入的文本中@字符不允许以首字符或中间字符输入问题
  • 修复点击主菜单图标,无法收起已经展开菜单
【玲珑】
  • 修复右键markdown文件,以玲珑MarkText软件打开时可打开软件未显示文档内容问题
  • 修复在启动器中设置玲珑为开机自启动后,玲珑应用启动过程中自动闪退问题
  • 修复了玲珑环境变量丢失问题
  • 修复浏览器更新版本后,无法播放网页视频问题
【已知待修复问题】
  • 更新了系统时区库,可能导致安装完成后区错误需进入控制中心中重新设置
  • 部分华为终端声音设备输出异常,需要刷新bios或更新内核至6.6后才可解决
  • 部分机型双屏扩展模式下,启动器全屏模式时,启动器会显示在另一个屏幕上
  • 双屏扩展模式下,启动器偶现在两个屏幕中间显示
  • 启动器全屏时,点击任务栏中应用图标打开应用,启动器未自动退出
  • 启动器全屏模式下未铺满整个屏幕
  • 启动器开启按下截图快捷键启动器被隐藏
  • 启动器全屏时按下右键菜单并滚动屏幕菜单不会被隐藏
附录:
内容来源:deepin 社区
