国内首个桌面操作系统根社区——深度(deepin)社区,正式发布深度操作系统 V23 Alpha 2!
深度操作系统 V23 Alpha 2 是V23的阶段性版本之一。它是Alpha版本的延续,也是让所有deepiner抢先试用的一次尝试。
设计层面上,简约、友好、富有生命力的行云设计持续升级,支持系统主题高级定制化设置,打造“你想要的deepin”!
功能层面上,充分尊重社区用户的需求及意见,优化了home分区挂载时的格式化提示文案与操作逻辑,集成全新的玲珑应用商店,打造“为你而想的deepin”!
深度操作系统 V23 Alpha 2 ,欢迎前来体验,给我们更多想法与意见!
功能更新及优化
DDE
- 对控制中心进行了行云设计改版
- 对任务栏部分声音、电池、蓝牙插件进行了整体行云设计改版
- 新增Widgets插件管理模块,支持插件管理功能
- 支持了系统主题的高级定制化设置
- 对启动器UI及交互进行了全新的设计
- 对任务栏模块UI及交互进行了全新的设计
- 启动器支持玲珑应用的卸载
- 新增了跨端协同文件管理入口
- 开放了单用户模式用户入口
安装器
- 解除legacy安装多系统时,提示/boot分区必须在第一主分区限制
- 优化了home分区挂载时的格式化提示文案和操作逻辑
备份还原
- 系统备份并支持快照备份与ostree备份两种方案
- 在grub中增加备份还原选项,选择还原点恢复
- 用户如已进行初始化备份,应用支持系统初始化恢复
文本编辑器
- 对原有的字符数展示文案变更为字数展示
- 新增“打开/保存位置”设置项
- 新增启动状态设置项,可对启动时是否保留上次开启状态进行设置
- 新增支持取消鼠标中键粘贴设置功能
- 新增放大和缩小比例内容展示
- 新增支持跨行替换和查找
应用商店
- 支持玲珑包下载、安装、卸载相关功能
- 集成了全新的玲珑应用商店
输入法配置
- 系统预装集成fcitx5
跨端协同
- 系统预装跨端协同应用,支持跨系统、终端间文件快速协同
- 新增windows端跨端协同应用,可通过https://www.deepin.org/index/assistant官网下载体验
影院
- 鼠标上/下,改为快进/退15秒
- 新增全屏模式下增加标题栏
- 新增进度条预览窗的时间显示
- 对播放列表样式进行更新
其它
- 升级Qt至5.15.7版本
- 支持V23小版本之间系统升级
问题修复
安装器
- 修复手动安装系统后,文件管理器中root分区未隐藏问题
- 修复选择全盘安装时,数据盘挂载目录显示时/data,但实际上是/persistent,安装器显示错误问题
- 修复安装系统时存在多种字体展示,字体展示异常问题
- 修复简体中文下、空密码下,提示文案未翻译问题
- 修复全盘安装时,先勾选保留用户数据,再勾选使用lvm,取消勾选后,系统空间依旧置灰,无法修改问题
- 修复使用高级安装方式安装系统时,磁盘分区不支持64G以下空间安装问题
- 修复虚拟机安装系统,安装完成多次重启,再配置后黑屏问题
- 修复光盘安装过程中,按下键盘任意键会出现花屏问题
- 修复备份还原中,初始化还原后新建另一个用户,进入系统后仍能访问之前的账户文件夹问题
- 修复上一次安装失败后进入高级安装界面,偶现硬盘不显示或者大小严重不符问题
- 修复自定义安装完成后,文件管理器的数据盘标签显示不正确问题
DDE
- 修复部分机型点击控制中心搜索结果列表的任一选项,控制中心没有正常跳转到对应页面问题
- 修复电源管理通用界面,节能设置标题缺失问题
- 修复控制中心在更新界面进行更新时,没有展示安装的进程问题
- 修复深色系统主题下,蓝牙列表中,蓝牙名称颜色错误显示问题
- 修复dock栏中点击蓝牙图标,蓝牙连接状态与控制中心蓝牙状态不一致问题
- 修复安装完后首次进入系统,任务栏错误展示为高效模式问题
- 修复从dock面板界面进入蓝牙列表界面,重复开关蓝牙开关、任务栏闪退问题
- 修复开启截图录屏时,任务栏截图录屏应用图标区域显示为空问题
- 修复调整屏幕缩放到1.25x,登录界面缩放依然为1x问题
- 修复缩放为1.25x时,应用左上角图标显示模糊问题
- 修复部分笔记本亮度不可调节问题
- 修复人脸无法录入问题
- 修复中文环境鉴权弹框提示文字为英文问题
- 修复添加应用到收藏后再移除,重启后收藏应用列表为空问题
- 修复启动器全屏模式下,切换窗口模式时,窗口背景闪现全屏背景问题
- 修复拖动应用到文件夹过程中,文件夹图标变成被拖拽应用的图标问题
- 修复启动器跨页拖动文件夹时,拖动不成功问题
- 修复已设置开机自动启动的应用,重启后失效问题
备份还原
- 修复打开备份还原应用,选择系统备份,打开终端时备份日志会自动输出在终端中问题
- 修复使用数据还原时,当不选择任何备份文件时,“开始还原”按钮仍然可以点击问题
- 修复系统还原没有还原/tmp下面新建的文件问题
- 修复系统增量备份时,备份文件存储位置页面校验空间不准确问题
- 修复应用被最小化后,点击启动器中应用图标,不能唤醒应用窗口问题
- 修复备份还原中备份文件默认名称错误问题
- 修复系统还原时,低概率偶现报23号错误码问题
- 修复打开备份文件管理窗口关闭后,将应用最小化,启动器点击备份还原,仍然激活了文件管理窗口问题
- 修复中文环境下,一键ghost选择存储位置,提示显示为英文问题
- 修复进行系统还原或者初始化还原后,之前的日志信息会丢失问题
- 修复当把应用发送到桌面,低概率偶现图标显示不正常问题
- 修复使用系统还原和数据还原选择备份文件时,页面显示有异常问题
文件管理器
- 修复从回收站拖拽失效的链接文件到侧边栏后,链接文件的图标改变,再次拖拽、点击文件时,出现文管卡死问题
- 修复打开右侧属性后,侧边栏切换到最近使用,出现文管崩溃问题
- 修复挂载smb后,关闭窗口,再次挂载smb时,出现文管崩溃问题
- 修复磁盘管理器打开后,文件管理器磁盘分区消失,关闭磁盘管理器后,分区位置排列展示异常问题
- 修复桌面目录下,右键菜单新建的.xls、.doc、.ppt格式文件,默认以libreoffice打开后显示乱码问题
- 修复任务栏插件区域点击进入回收站,右键快捷菜单的还原剪切删除按钮置灰问题
- 修复文件管理器中访问smb服务器,需要访问两次才能成功问题
- 修复中文环境下,在谷歌浏览器或edge浏览器选择另存为时,文管窗口中出现英文问题
- 修复打开文件管理器,进入回收站,点击右键,选择清空回收站时,文件管理器闪退问题
- 修复接入U盘,在桌面框选两个及以上图标时,右键菜单不可用
- 修复加载读取ntfs格式磁盘时提示输入密码校验,点击取消按钮出现挂载错误的提示信息问题
- 修复双击smb菜单时,文管闪退问题
- 修复管理员方式打开文件管理器系统盘根目录,直接新建文件夹或删除文件夹,操作不生效问题
- 修复管理员方式打开文件管理器系统盘根目录,给新建的文件夹重命名不生效问题
- 修复待机后唤醒系统,在桌面使用右键菜单新建文件夹,右键菜单延迟关闭问题
- 修复将任务栏位置设置为左边,桌面图标会被任务栏遮挡问题
文本编辑器
- 修复频繁打开关闭文本编辑器时,会出现应用程序关闭、后台进程还在,但应用无法再次启动问题
- 修复取消勾选“保留关闭前的页签”后,打开任意文本文件均为新建文本问题
- 修复在主菜单的设置页面中,打开/保存设置项的按钮样式显示不正确问题
- 修复当打开/保存设置为“与当前文件保持一致”时,点击打开路径为非当前选中文件的路径问题
系统监视器
- 修复安装玲珑应用运行后,系统监视器中无该应用程序进程运行问题
- 修复应用程序数量和显示不对应问题
音乐
- 修复音乐播放器在打开的情况下,无法点击歌曲或用打开的方式播放音乐问题
- 修复音乐中按任意排序方式排序后,无法记住用户排序使用习惯问题
- 修复切换歌单、列表时,音乐偶现闪退情况问题
- 修复点击“+”按钮,无法添加歌曲问题
- 修复播放音乐时,双击文管中的音乐文件,不会调出音乐窗口问题
相册
- 修复往不同的相册中导入相同的照片时,提示导入失败,照片/视频已存在的问题
- 修复相册已导入的文件,无法从相册中移出问题
- 修复相册中最近删除的的照片无法恢复到删除前的目录问题
- 修复打开文管挂载smb,再通过启动器打开相册无法正常开启问题
看图
- 修复双屏扩展模式下打开看图应用,界面显示超出了一个屏幕问题
- 修复看图应用“关于”部分的网站链接地址错误问题
截图录屏
- 修复使用快捷键Ctrl+Alt+I唤起滚动截图,导致桌面卡死问题
文本编辑器
- 修复文本编辑器中,选中文字结合Ctrl复制文本后,进行撤销操作,恢复后不正确的问题
镜像下载
官方:https://cdimage.deepin.com/releases/23-Alpha2/
谷歌云盘:https://drive.google.com/drive/folders/1R4AvD4ie34O7FixqfHa2bLXwhn-vDoGJ
请您在非生产环境下安装试用该版本!
鸣谢
最后,我们郑重地感谢为深度操作系统提供测试、文档、翻译和镜像支持的组织与企业!
如对于系统有任何问题或建议,欢迎登录深度论坛参与讨论: https://bbs.deepin.org ,感谢大家的支持!
