深度操作系统(deepin OS)是深度(deepin)社区开发的一款基于Linux开源项目的桌面操作系统,作为中国首个桌面操作系统根社区,深度社区郑重宣布:deepin V23 beta版于今日(2023年5月16日)正式发布!
深度操作系统deepin V23 beta 是V23的阶段性版本之一。它是 V23 Alpha版本的一次升级,但不建议用于您的生产环境。作为一个专注于用户体验的系统,deepin V23 beta版本将会引入许多新的特性,包括DDE新变化、终端、跨版本升级以及应用兼容等。这些新的特性将使得deepin V23 beta版本成为一款更加现代化、更加高效的操作系统,能够更好地满足用户的需求和期望。
基于V23 其他已发布版本及社区用户的需求与意见,在功能体验层面,beta版本新增了部分新特性,并且优化和修复了大量已知问题,进一步提升用户体验,打造“你想要的deepin”!
deepin V23 beta更新日志如下:
此次版本非最终稳定版,本版本大家反馈问题,我们会在后续版本中持续进行修复,请朋友们耐心等待。
功能新增
DDE
- 新增内测通道入口,控制中心 > 更新 > 更新设置 > 内测源更新;
- 支持内测或正式版本更新时获取并显示系统更新日志;
- 新增对硬件支持设备,支持了WiFi连接时可开启热点功能;
- 优化控制中心系统信息界面展示地信息内容;
- 对账户-头像模块进行了修改,并新增了2D、3D、动物头像;
- 对任务栏展示地系统插件内容进行了优化,减少了非必要插件图标展示;
- 优化手动设置时间后,用户感知动效;
- 优化窗口模式下收藏应用,应用图标占位逻辑;
- 新增 Wayland 桌面环境(技术预览版,请谨慎使用);
终端
- 支持终端设置"雷神模式"动画显示时间;
- 支持F11快捷键全屏操作;
- 支持组合快捷键"ctlr+鼠标滚轮"调节文字大小功能并进行禁用管理;
- 支持对历史回滚行数进行设置;
系统升级工具
请deepin 20.9的用户在商店中下载【系统升级工具】应用体验
- 支持V20(deepin 20.8和deepin 20.9)版本跨版本升级;
- 升级过程支持对现有硬件环境升级评估;
- 支持在线或镜像导入两种升级方式;
- 支持在线环境下对升级后的应用生态对比评估;
- 支持系统升级后的系统版本回退;
应用兼容
- 新增支持对V20应用的安装、运行;
- 新增支持安卓容器对6.1内核的适配,保证了安卓应用在6.1内核下的稳定运行;
其他
- 集成了全新的6.1内核;
- 集成docker.io 容器工具编译依赖包;
- 回归了安装阶段N卡闭源驱动安装选项;
- fcitx5, fcitx5-qt, kcm-fcitx5更新到上游最新版本;
- 增加fcitx5-frontend-qt6包,支持qt6前端;
- 仓库更新docker容器工具;
- 仓库集成podman容器工具;
- 升级kde系列软件包到 5.90版本;
- 对6.1内核配置文件进行更新,支持特定amd平台音频设备;
问题修复
- 修复深度之家最小化后,在插件区点击右键显示主窗口无法唤起问题
- 修复深度之家升级1.0.20版本后,任务栏图标右键菜单中的深度之家选项无法唤起应用窗口问题;
- 修复任务栏鼠标右键点击深度之家时,会同时打开深度之家和深度之家右键菜单问题;
- 修复将回收站里面的文件拖动到桌面后,回收站的文件没有自动还原清除问题;
- 修复通过关键词搜索后,往搜索结果页里拖动文件时,提示源文件不存在的错误提示问题;
- 修复英文环境下当字体大小调整为20时,smb弹框显示不全问题;
- 修复右键单击桌面压缩文件,以“归档管理器”方式打开后无法将归档管理器中文件拖动至桌面问题;
- 修复往移动硬盘复制文件,复制完成后,内存依然占用问题;
- 修复nvidia驱动在6.1内核安装失败问题;
- 修复了虚拟机KVM固件无法识别UEFI模块问题;
- 修复系统删除新建账户后,点击任务栏上的应用、启动器、电源等功能响应迟缓问题;
- 修复开启wap2个人热点,设备无法正常链接问题;
- 修复网络插件面板第二次点击不会关闭问题;
- 修复帐户密码已过期时修改密码界面显示异常问题;
- 修复登录界面无法切换回预期的锁屏界面问题 ;
- 修复锁屏界面视频播放按钮图标呈椭圆状态问题 ;
- 修复登录界面用户列表框黑边问题;
- 修复控制中心无线网络列表无法自动刷新问题 ;
- 修复各组件圆角存在锯齿显示问题;
- 修正启动器小窗口模式下左侧分类文字颜色的大小和颜色不正确的问题;
- 修复全屏模式下应用分组,集合模式下应用图标显示数量错误问题;
- 修复全屏模式下应用分组图标未对齐的问题;
- 优化图标加载逻辑,避免图标加载导致页面与列表滚动不流畅问题 ;
- 修复全屏模式启动器图标分组打开时,窗口背景色显示错误问题;
- 修复启动器小窗口模式下,切换模式的按钮图标模糊的问题;
- 修复打印预览--页面没有色彩问题;
- 修复部分按钮图标、显示大小、模糊、显示错误问题;
- 修复音乐与邮箱应用图标无法并存到托盘问题;
- 修复玲珑应用有新的通知时,通过通知点击无法唤起应用问题;
- 修复文管在系统监视器中进程中图标显示错误问题;
- 修复部分机型cpu的modelname为空时cpu信息显示错误问题;
- 修复开启浏览器后并在系统监视器中选择查看命令所在位置时跳转目录错误问题;
- 修复深色主题下,画板工具栏样式展示为白色,未与工作区整体风格保持一致问题;
- 修复在终端执行升级,获取更新失败问题 ;
- 修复部分机型镜像安装后系统搜索不到wifi网络信号问题;
- 修复/var/log目录中文件对磁盘空间占用大问题;
- 修复libqapt包名带后缀无法准确区分版本的问题;
- 修复登录界面音乐操作按钮图标异常问题;
- 修复登录界面切换用户窗口存在黑边问题;
- 修复部分机型镜像安装时黑屏问题;
- 修复部分玲珑应用图标无法在托盘共存问题;
- 修复看图应用mrw、mng、raf、pef、raw、orf格式在玲珑环境中均无法展示问题
- 修复在缩略图上使用缩放功能后,切换至其他图后,其他图程纯白且右键菜单无法唤出问题;
- 修复看图设置主题跟随系统无效问题;
- 修复看图应用无法用鼠标移出屏幕边框问题;
- 修复看图应用主题设置成深色后,标题栏、主菜单栏均无法看清问题
- 修复相册更新后,启动器中存在多图标问题;
- 修复相册查看图片不能全屏显示问题;
- 修复选择多张照片,鼠标右键“相册打开”无法生效问题;
- 修复相册中打开图片关闭后,从启动器中再次打开响应慢问题;
- 修复双击打开相册中图片,界面显示异常,部分按钮被遮挡问题;
- 修复相册可以重复导入相同的图片未去重问题;
- 修复删除相册中的项目后相册清空延迟问题;
- 修复旋转图片时,图片闪烁问题;
- 修复安装多系统时,文管中挂载其他系统盘后,打开相册响应时长超过60s问题;
- 修复点击相册菜单-新建相册无反应问题;
- 修复自定义安装页面编辑swap分区时挂载点显示不正确问题;
- 修复全盘安装有5个以上的磁盘时,第二排磁盘图标显示不全问题;
- 修复创建lvm卷组名可以输入超过20位字符的名称,与提示文案不符问题;
- 修复所选分区大小不满足最小系统安装空间的提示文案缺少单位问题;
- 修复自定义和高级安装界面,根分区空闲空间
时,系统不能安装问题; - 修复自定义安装efi引导时,删除efi分区导致创建不了efi分区的问题;
- 修复安装进度界面背景不够透明模糊,泛白的问题;
- 修复准备安装界面,设置不使用初始化备份无效问题;
- 修复hwe-6.1内核8852be网卡不能使用问题;
- 修复登录界面切换账户弹框存在黑边问题;
- 修复音乐开启状态下锁屏界面图标大小错误问题;
- 修复部分机型系统安装时黑屏与在LOGO界面卡死问题;
- 修复终端设置界面导航栏字体过大问题;
- 修复终端远程管理偶现崩溃问题;
- 修复任务栏网络弹框异常显示为蓝色问题;
- 修复高分屏机型缩放为1.75及以上时文管图标显示异常问题;
- 修复通知中心唤出后失去焦点情况下无法自动隐藏问题;
- 修复部分机型无法识别到英伟达显卡驱动问题;
- 修复设置壁纸无法生效问题;
- 修复应用图标无法拖动到任务栏驻留问题;
- 修复在修改文件名称时背景透明,导致文件名显示不清晰问题;
- 修复控制中心-个性化中标准字体和等宽字体缺少默认配置选项问题;
- 修复缩放比为1.25时,通知中心里面的小组件图标显示模糊问题;
- 修复新安装的镜像第一次进入系统没有弹出欢迎视频问题;
- 修复视频文件默认应用开启时是调用的相册应用问题;
- 修复部分应用打开关闭后无法再次打开问题;
- 修复在启动器界面右键卸载应用无法卸载问题;
- 修复部分用户开机时无法进入登录界面问题;
- 修复联想 Thinkbook 14 G4+ 麦克风无法使用的问题;
- 修复标题栏高度设置后无法生效问题;
- 修复设置系统自动锁屏,关闭显示器后唤醒进入锁屏界面会出现闪屏的问题 ;
- 修复手动查找IP方式添加打印机失败问题;
- 修复调节屏幕缩放后,点击通知横幅上'立即注销'按钮没有响应问题;
- 修复桌面无法通过快捷键唤起剪切板问题 ;
- 修复启动器全屏模式下,键盘方向键切换图标选项不流畅;
- 修复任务栏中点击截图图标选择录屏,录屏结束后移动鼠标后任务栏崩溃问题;
- 修复去除对第一块分区必须是Boot或Root的限制问题;
- 修复解决使用Ventoy安装的时候会允许复用已有的只读EFI分区的问题;
- 修复存在多个交换分区安装开始时会失败问题;
- 修复浏览器和wps在任务栏共用一个图标位置问题;
- 修复当浏览器助驻留到任务栏,打开浏览器后最近使用区域出现浏览器图标,且两个浏览器图标不一样问题;
- 修复全屏模式下新下载的应用排序紊乱问题;
- 修复窗口模式下不开启动器在应用商店下载应用,新下载的应用不会在最前面显示问题;
- 修复高效模式下,启动器按钮提示文案框展示不完整问题;
- 修复高效模式下鼠标悬停在日期时间上时,日期时间展示信息不完整问题;
- 修复高效模式下,将鼠标放置在任务栏回收站图标上时,提示语被遮挡问题;
- 修复录屏完成后,插件区域添加或删除插件导致插件区域出现空白问题;
- 修复 Wpa/Wpa2模式下的热点连接不上问题;
- 修复启动器全屏模式无法识别新下载的应用可以搜索,无法展示问题;
- 修复调节显示屏幕缩放后,文本编辑器无法使用问题;
- 修复安装系统后,第一次进登录界面没有缩放,登录框与头像显示比例不正常问题;
- 修复双屏扩展模式下,设置壁纸时副屏幕白屏问题;
- 修复当添加键盘布局时,显示异常问题;
- 修复使用浏览器导出书签后,书签文件图标样式未展示成网页文件图标样式问题;
- 修复smb服务器中文件发送至桌面后,断网后访问该文件属性中的位置时,文管卡顿无法操作问题;
- 修复删除桌面上的快捷方式,在回收站中进行全部还原后,部分图标显示为锯齿图标问题;
- 修复使用快捷键“Ctrl+shift+?”查看快捷键预览面板,“删除文件”项显示有误问题;
- 修复给桌面的应用图标添加颜色标识,颜色标识分类中不存在该图标问题;
- 修复javaFx 调用文件管理器后,内存溢出且文管界面空白问题;
- 修复在smb服务器文件夹里替换同名称的文件时,文件管理器卡顿问题;
- 修复文管往搜索结果页里拖动文件时,提示源文件不存在问题;
- 修复文件管理器往移动硬盘复制大文件内存泄漏问题;
- 修复归档管理器解压文件夹后,选中的压缩包进行快捷键删除操作,实际上删除的是解压的文件夹问题;
- 修复无法通过拖拽对压缩文件进行解压问题;
- 修复将桌面应用快捷方式图标移动到文件夹内,快捷方式变齿轮图标问题;
已知未修复
- 使用高级安装uefi+xfs格式的根分区方式安装系统后,无法正常进入系统;
- 挂载smb服务情况下,断开所有网络后注销,重新登录加载桌面时长较长;
- 系统创建了lvm分区成功安装后,重新进入高级安装,lvm分区无法进行二次编辑;
- 备份还原应用不支持xfs文件系统;
- 系统自带浏览器无法播放微博视频;
- 玲珑版音乐软件播放音乐启用LRC界面,CPU使用率偏高;
- win10双系统,V23 alpha 2 自定义安装失败;
- 控制中心默认程序里不显示火狐浏览器;
- 部分用户桌面环境界面边角出现阴影;
- 关闭特效模式,部分软件界面四周存在黑色粗边框;
- 关机音效会导致电脑关机或重启的时候发生白噪音;
- 安装open-vm-tools后 ,虚拟机内外还是不能相互复制内容;
- 控制中心时间日期面板,时间设置中自动同步配置下面的文字描述多“版”字;
- fcitx配置界面,深色主题下,部分功能按钮看不清;
- 部分机型关机或重启卡顿时间较长;
- 移动鼠标或敲击键盘会产生非常多的日志;
- libreoffice 7.5.1打开文档、表格等,任务栏图标显示异常;
- 任务栏截图录屏图标没法隐藏;
- 最新版linux QQ启动后,屏幕左上角出现两个qq小图标和一个关闭按钮;
- 部分机型版本使用新版linux QQ,桌面左上角会有残留弹框;
- 点击任务栏右下角折叠程序的小箭头后,颜色不会自动恢复,鼠标移动到小箭头上,颜色会消失,移开又出现;
- 第三方应用窗口圆角和主题不随系统设置变化;
- Wayland模式下,任务栏会显示在锁屏、关机界面之上;
- 系统关机时存在较大噪音对关机音效进行了默认屏蔽;
重点新功能介绍
DDE wayland
Wayland是一种现代、轻量级、安全的显示服务器协议,提供比传统的X11显示服务器更好、更流畅的用户体验。通过Wayland,用户可以享受更快、更响应的图形性能、降低输入延迟以及更好的安全性功能,如应用程序的沙盒化和用户数据的更好隔离。Wayland还设计支持多点触控和手势,这使其成为触摸屏设备的更好选择。在deepin V23 beta中,DDE试验性地支持wayland,允许用户工作在 wayland 协议下启动桌面环境。
那么如何在V23中进入wayland呢?只需要在登录用户界面时,选择X11或wayland模式,直接切换到 Wayland 模式登录即可。如果已经登录用户,点击电源按钮,点击注销,切换到wayland模式。效果如下:
此次beta版本试验性的尝试集成Wayland,是为用户提供一种更现代、更高效的显示服务器协议,持续提升deepin DDE的整体用户体验。
终端
deepin V23 beta终端带来了很多新特性和改进。首先,终端支持了“雷神模式”动画显示时间设置,体验感更好!其次是直接通过快捷键F11就可以进入全屏模式,大大提升终端使用效率。最后,用户可自行设置历史回滚行数,以便更高效地进行终端操作。
此次终端升级,为deepin V23的用户带来了更多实用的功能和更加高效便捷的终端使用体验,用户可以更加方便地进行命令行操作和终端管理,提高工作效率。
其他
此次deepin V23 beta版本集成了内测通道入口,相比于手动输入命令加入内测,集成内测通道测试,可以覆盖更多感兴趣参加deepin内测的朋友,测试效率更高,版本质量也更好,欢迎朋友们积极参与,为提供更好的deepin体验而努力。
其次,在系统账户模块,我们新增了2D、3D和动物图像,您可以自定义选择系统默认的图像,让您的deepin生活更有趣。设置如下:
升级工具
在倾听了用户的声音之后,备受关注的问题是:如何从V20版本平滑升级到V23版本,使得数据和系统配置无缝迁移到新系统?为此,deepin社区团队研发了一款系统升级工具。
deepin v23 beta版本推出全新的升级工具,使得跨版本升级变得更加容易和方便。该工具将会自动检测您的系统版本,并向您提供最新的升级选项。您只需按照升级引导即可完成整个升级过程。升级工具还支持备份和还原系统设置,以确保在升级过程中您的个人数据不会丢失。此外,该工具还具备自动迁移安装您在升级前所选择的兼容应用,以确保您的应用与升级之前保持一致。
当deepin V23 beta版本正式发布后,基于V20.8或V20.9版本,在应用商店中下载“系统升级工具”并安装,使用升级工具完成跨版本升级。
风险提示:
1.最好在您的非生产环境中使用;
2.一定要提前备份数据;
总之,新的升级工具将使得deepin v23 beta版本的跨版本升级变得更加简单和方便,同时还将为用户提供更好的保护和支持。
镜像下载
官方:https://cdimage.deepin.com/releases/23-Beta/
种子下载:https://www.mediafire.com/folder/ubabvk102l8lw/deepin_V23_beta
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1bkV5ls0nhdKjeFYlZmVBYQ?pwd=deep 提取码: deep
Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1o--dOmjypXRk3Djffy4e0ahDiCTyFbnx/view
请您在非生产环境下安装试用该版本!
最后,我们郑重的感谢为深度操作系统提供测试、文档、翻译和镜像支持的个人、组织与企业!正是由于您们的协作,deepin操作系统才会越来越好,谢谢您们!
衷心感谢以下开发者(随机无先后排名)对 deepin V23 beta 版本的贡献!
ang486、bluesky、Boyu Yang、chenjiahe01、Chen Zhiwei、Cloud、Donald Sebastian Leung、Han Gao、hillwoodroc、Hillwood Yang、hotime、ice、jiangqii、jiawen、juju、kewei.zhu、Kingtous、KuroB0T、liang.wang、listenerri、liwl1991、luo8979061、Maicss、misaka00251、msojocs、peili.wang、qian.song、Robert、Ronghzhe、sdpyly、Stwsyburg、SmallYi、ssk、Stallman Wang、student-ice、Thomas Uhle、wangling12、wingsummer、xmuli、yaning.qin、YinJie、York Lee、yyc12345、zhongxiang.zhan、8MiYile 、Clansty 、Han Gao 、Gui-Yue 、day0n 、shenmo、李大仙、张坤
文章来源于deepin社区运营团队和产品经理:dengtongxue、囿马、Jason.zhang
衷心地感谢以上开发者对 deepin V23 beta 版本的贡献!如发现有遗漏,请联系我们处理([email protected]),敬请谅解。
更多精彩,尽在deepin V23 beta!
如对于系统有任何问题或者建议,欢迎登录深度论坛参与讨论: https://bbs.deepin.org ,同时,如果您在使用过程中发现了bug,欢迎给我们提issue(https://github.com/linuxdeepin/developer-center/issues),感谢大家的支持!
