deepin 25 Preview 带来了全新的“磐石系统”,从系统底层到日常使用,全方位提升稳定性和安全性。
何为磐石?
磐石系统专注于系统的稳定性和安全性,通过只读保护、原子更新、快照管理等技术,为用户提供稳定、可靠且易于维护的使用体验
只读保护:系统核心,坚不可摧
磐石系统将核心目录设置为只读模式,防止未经授权的修改,无论是恶意软件还是误操作,都无法对系统核心文件造成破坏。这从根本上杜绝了系统文件损坏导致的系统异常,让你的电脑始终运行如新。在企业场景中,这将显著降低系统维护的难度和成本,减少因系统故障导致的业务停滞时间,从而大幅提升企业的运营效率。
原子更新:更新无忧,快速回退
传统系统更新常常因部分失败导致系统异常,而磐石系统采用原子更新机制,更新过程要么全部成功,要么自动回退到之前状态,绝不会出现“半途而废”的情况。整个过程完全自动化,无需用户手动干预,确保系统始终处于稳定、可用状态。
快照管理:随时备份,一键还原
磐石系统基于ostree技术,实现系统状态的秒级备份和回滚,系统会在安装应用或更新时自动创建快照,记录当前系统的状态,用户也可以手动创建快照。如果遇到软件安装失败或配置错误,只需一键恢复到之前的快照点,即可瞬间回到正常状态。
无忧还原:公共设备,重启清零
对于学校机房、图书馆等公共电脑场景,磐石系统的“无忧还原”功能确保每次关机重启后,所有操作记录清零,不影响下一位使用者。
系统与数据分区分层架构(正式版中提供)
除以上特性外,“磐石系统”还创新性地引入了系统与数据分区分层架构,即使数据盘遭遇故障或存储满载,系统依然能够稳定运行。
磐石FAQ
问题1:磐石系统核心目录进行只读挂载,无法手动修改内容,调试不方便。如何关闭该特性,对只读挂载的目录内容进行修改?
使用步骤:
进入系统后,关闭只读保护功能 sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect enable
注意:开启或关闭此功能,都需要重启才能生效。
如果想开启只读保护,只需运行 sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect disable
状态查询
通过如下命令查询功能的开启状态 sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect status
问题2:软件及驱动的安装和管理与之前是否一致?
基本一致。为了保持良好的命令兼容,磐石环境下对apt/dpkg等命令进行了接管,仍然支持通过apt/apt-get/dpkg安装软件包。
使用说明:
功能 | 命令 | 说明 |
从软件仓库安装软件包 | deepin-immutable-ctl ext install package1 package2 | 也可以使用 --no-apply-live 选项使得命令执行后重启生效,默认是立即生效。 |
卸载软件包 | deepin-immutable-ctl ext remove package1 package2 | 也可以使用 --no-apply-live 选项使得命令执行后重启生效,默认是立即生效。 |
问题3:如何使用“无忧还原”?
使用说明:
功能 | 命令 | 说明 |
开启服务 | deepin-immutable-ctl restore enable | 启用无忧还原功能(重启生效) |
关闭服务 | deepin-immutable-ctl restore disable | 关闭无忧还原功能(重启生效) |
设置白名单目录 | deepin-immutable-ctl restore set -w /etc | 设置无忧还原白名单目录,白名单目录中的修改内容在重启后不会丢弃 |
查看服务状态信息 | deepin-immutable-ctl restore status | 查看无忧还原功能功能开启状态以及白名单列表 |
触发服务内部逻辑执行(勿手动触发) | deepin-immutable-ctl restore trigger | 开无忧还原功能后,在开机后将自动执行一次trigger操作,为功能的实现做准备工作。 |
磐石系统 apt/dpkg 命令兼容情况
由于系统的只读挂载策略,部分命令在写入文件时可能会失败。为保持用户操作习惯,磐石系统对 apt 和 dpkg 命令的部分功能进行了兼容,但不支持所有选项(如以 -- 或 - 开头的参数,例如 dpkg --root /path)。
使用说明:
【apt及dpkg命令兼容情况】
支持下列命令,直接调用原生apt/dpkg,使用体验没有差别 | ||
分类 | 命令 |
功能说明 |
apt
apt list | 列出所有已安装的包 |
apt search | 搜索软件包 | |
apt show | 显示软件包的详细信息 | |
apt showsrc | 显示软件包的源代码信息 | |
apt depends | 显示软件包的依赖关系 | |
apt rdepends | 显示依赖于指定软件包的其他软件包 | |
apt policy | 显示软件包的安装策略 | |
apt autoclean | 清除过时的包文件 | |
apt auto-clean | 同 apt autoclean | |
apt source | 获取软件包的源代码 | |
apt changelog | 显示软件包的变更日志 | |
apt info | 显示软件包的摘要信息 | |
apt build-dep | 安装构建指定软件包所需的所有依赖 | |
apt update | 更新软件包列表 | |
apt-get
apt-get clean | 清除下载的包文件,但保留那些未被完全下载的包文件 |
apt-get autoclean | 清除过时的包文件,只保留最近下载的包文件 | |
apt-get auto-clean | 同 apt-get autoclean | |
apt-get distclean | 清除所有下载的包文件,包括那些未被完全下载的包文件 |
支持下列命令,但会中转到deepin-immutable-ctl,由deepin-immutable-ctl实现相关功能 | ||
分类 | 命令 |
功能说明 |
apt | apt install | 安装软件包 |
apt reinstall | 重新安装软件包(不移除已安装的包) | |
apt remove | 移除软件包,但保留配置文件 | |
apt-get | apt-get install | 同 apt install |
apt-get reinstall | 同 apt reinstall | |
apt-get remove | 同 apt remove | |
apt-get purge | 同 apt purge | |
dpkg | dpkg --remove | 同 dpkg -r |
dpkg -P | 移除软件包及其配置文件 | |
dpkg --purge | 同 dpkg -P |
不再兼容的命令(未来可能会逐步兼容) |
分类 | 命令 |
功能说明 |
apt | apt autoremove | 自动移除不再需要的软件包(那些被自动安装来满足其他软件包依赖的软件包) |
apt auto-remove | 同 apt autoremove | |
apt autopurge | 同 apt autoremove,但会移除配置文件 | |
apt full-upgrade | 升级所有可升级的软件包,包括那些新版本可能破坏依赖的软件包 | |
apt satisfy | 检查软件包的依赖关系,不执行任何操作 | |
apt dist-upgrade | 升级软件包,同时处理新的依赖关系,可能会移除一些软件包 | |
apt-get | apt-get markauto | 标记软件包为自动安装,以便在 autoremove 时被移除 |
apt-get unmarkauto | 取消标记软件包为自动安装 | |
apt-get dist-upgrade | 同 apt dist-upgrade | |
apt-get dselect-upgrade | 使用 dselect 配置文件进行升级(已不推荐使用) | |
apt-get build-dep | 同 apt build-dep | |
apt-get satisfy | 同 apt satisfy | |
apt-get indextargets | 显示软件包的依赖关系目标 | |
dpkg | dpkg --configure | 配置未完全配置的软件包 |
dpkg --unpack | 将软件包的内容解压到文件系统,但不配置软件包 | |
dpkg 设置的hook | 部分支持。支持安装在/usr下的hook,其他目录不支持。 |
其他命令:
命令 | 功能说明 |
update-grub | 更新grub配置 |
deepin-immutable-ctl ext exec -- update-initramfs -u | 更新Initramfs命令 |
deepin-immutable-ctl ota upgrade | 通过命令行升级 |
deepin-immutable-ctl disable-system-protect enable | 关闭只读保护 |
说明:请勿轻易开启核心系统的可修改权限(即关闭只读保护),此功能开启后默认放弃磐石相关特性,相关功能(快照管理,原子更新,无忧还原...)暂时无法继续使用 |
