一、 安装前准备
整体上 deepin 25 Alpha 的安装和 deepin 23 没有差异,如果您熟悉 deepin 23 安装,可以直接跳过本教程。
但如果您通过手动分区的形式安装且正在使用 deepin 25 Preview,请务必查看下文的1.5升级引导部分内容进行系统升级。同时需要注意的是:
Alpha版本功能尚未完全开发完成,可能会存在不稳定的情况,不建议作为日常正式生产环境镜像使用!
重要的事情说三遍……
1.1 硬件推荐配置
在推荐配置下,可以流畅的进行日常使用体验。操作系统能够快速响应,多任务处理能力较强,轻度至中度的图形处理和视频播放不会有明显卡顿。对于大多数办公软件和一些不太要求硬件的网络游戏也能够提供良好的支持。
1.2 电脑环境准备
  • 用来安装系统的磁盘剩余空间需大于 64GB;
  • 如果电脑有多块硬盘,可以将其中一块硬盘的资料转移至其他硬盘后用来安装 deepin 操作系统,方便后续全盘安装,且不影响电脑其他硬盘的资料;
  • 如果电脑只有一块硬盘,安全起见,建议使用移动硬盘将电脑内的重要资料进行备份,其中 Windows 系统下用户的桌面文件一般存储在 C 盘(Windows 系统盘)。
  • 如果您目前正在使用 Windows 或者 macOS 系统,且您熟悉在 Windows/macOS 的进行磁盘分区操作,您也可以创建一个 64G 以上的空白磁盘分区,稍后安装系统时可以选择自定义安装,将 deepin 系统安装到该空白磁盘分区。
如准备在 Windows 下安装双系统,安装前请参考:《Windows 新建磁盘分区安装双系统》
1.3 镜像下载
deepin 25 Alpha 官方镜像下载:https://www.deepin.org/zh/download/
1.4 启动盘制作
准备1个 8G 以上容量的U盘,制作 U 盘启动安装盘的时候,U盘会被格式化,如果U盘内有资料请提前备份好。
1.4.1 使用 Ventoy 制作启动盘
Ventoy 是大家常用的制作 U 盘启动盘的工具,制作好启动盘后,只需要把下载好的 ISO 镜像拷贝进U盘就可以作为系统装机启动盘,可以拷贝多个不同的 ISO 镜像文件,在安装系统的时候选择对应的镜像就可以安装对应的系统,非常方便!
使用 Ventoy 制作系统安装启动 U 盘的完成教程可以参考:《如何使用 Ventoy 制作 U 盘安装系统盘》
1.4.2 使用镜像刻录工具制作启动盘
可根据您使用的系统可以自行挑选合适的刻录工具:
balenaEtcher:支持Linux/Windows/Macos;在统信UOS或deepin系统下可参考:《如何使用 Etcher 制作 U 盘安装系统盘》
Rufus:仅支持Windows
1.5  deepin 25 Preview升级引导
本内容仅针对手动分区安装deepin 25 Preview用户升级至deepin 25 Alpha,全盘安装deepin 25 Preview的用户在控制中心直接检查更新升级即可。
完成系统升级并重启系统后,需在终端执行以下三条命令(可完整复制批量执行):
  • sudo mount -o remount,rw /sysroot
  • sudo mount -o remount,rw /boot
  • sudo deepin-immutable-ctl admin deploy
命令执行完成后请再次重启系统,可保障后续系统正常升级。
二、系统安装
2.1 如何进入安装引导界面
2.1.1 Windows 电脑如何进入 BIOS 界面
正式安装系统前,需进入 BIOS 修改电脑系统盘启动顺序,将电脑的的第一启动项从电脑自带硬盘修改为插入电脑的 U 盘,此修改仅在检测到电脑插入了系统装机 U 盘的时候才会生效,即修改此项对电脑日常正常启动不会有任何影响。
方法:快捷键进入BIOS
电脑开机后,通过快捷键是进入BIOS是最常用的方法。部分机器开机后,会有提醒,时间比较短,部分机器进入BIOS快捷键需Fn配合,常见的电脑品牌进入BIOS的快捷键组合如下:
资料延展:BIOS 设置指南
2.1.2 Mac 用户如何进入安装引导(EFI)
在 macOS 系统开机或者重启的时候,按住(或者连续快速按)mac 键盘上的 option 键
电脑屏幕将出现选择启动磁盘的的界面(类似 Windows 电脑的 BIOS 引导界面),我们选择 EFI boot 进入deepin 25 系统安装U盘:
苹果 Mac 电脑设备安装 deepin 25 的完整教程请参考:《MacBook 安装 deepin 23 双系统》
2.1.3 虚拟机如何安装 deepin
部分虚拟机应用,在创建虚拟电脑的时候需要勾选 EFI 启动 / BIOS 启动 才能保证安装后正常进入系统;
为了在虚拟机上获得流畅的系统体验,建议做如下资源配置:
  • CPU需要设置2个以上的核心;
  • 内存请分配4G以上;
  • 磁盘空间请分配64G以上,小于此空间无法安装系统;
详细的虚拟机安装 deepin 的教程可以参考:《虚拟机上安装 deepin 系统》
2.2 免安装体验模式
deepin 25 Preview 镜像的安装提供免安装体验模式(类似deepin早期的 live CD模式),您可以在不安装系统的情况下体验系统,通过体验模式可以对 WiFi、蓝牙等硬件进行兼容性测试,以免安装完成后出现硬件无法驱动的情况。
在 deepin 安装界面选择“Try Deepin Desktop 25”,可以免安装体验deepin 25 Alpha。
2.3 标准安装模式
本教程文档主要介绍如何安装最新的 deepin 25 Alpha 系统
2.3.1 全盘安装
全盘安装是最便捷的一种安装方式,不论是单硬盘还是多硬盘,在全盘安装的时候,只需要选择一块完整的物理磁盘既可(注意!这里说的是整块磁盘而不是磁盘的某个分区),选择磁盘后,只需要系统盘和数据盘的存储空间的大小进行设置即可一键安装,您也可以手动调整系统盘空间大小安装(选择保留用户数据则不支持调整分区大小)。
全盘安装的好处是,默认会分配A/B区间,也就是系统的镜像空间,这就提供了通过控制中心更新后可以进行回退的功能,使用系统回退功能的前提:
  • 采用全盘安装;
  • 安装的时候有选择“创建初始化备份”
  • 更新时通过控制中心更新,而非终端更新;
具备系统回退能力的设备,在每次系统更新后,可以在grub界面回退到上一版本。
关于全盘安装的详细使用教程可以参考之前:《deepin 23 安装指南——全新安装》
2.3.2 手动安装(自定义安装)
一般来说自定义安装的灵活性更高,也更符合个人的定制化需求,可以一块硬盘上安装双系统,也可以通过 LVM 方式来管理磁盘,从而在后期更加灵活的进行扩容操作,熟悉 Linux 系统的爱好者可以选择自定义安装模式。
自定义安装时需要注意以下几点:
  • 划分一个 EFI 分区(默认300MB即可);
  • 如果电脑物理内存小于 8G,划分一个与电脑物理内存相同大小的 swap 交换分区;
  • 剩余空间全部划分给“/”根分区即可;
自定义安装各分区的用途解释可以参考论坛帖子:手动分区你们都是如何操作的?我这有一剂。
2.4 Safe graphics 安装模式
如果体验模式可以正常进入系统,但是安装的时候无法安装和启动系统,可以尝试 Safe graphics 安全图形模式,本安装模式会使用较低的分辨率和图形设置(直接用CPU来模拟GPU),可以最大程度的保证系统能够正常启动和进入桌面,采用本模式安装系统后电脑的独立显卡无法正常使用,因此请慎重考虑。
如果您熟悉 Linux 系统,可以将 default/grub 里面“nomodeset”参数去掉,然后更新 grub.cfg 后就可以正常安装驱动了。
2.5 系统安装常见问题
2.5.1 安全启动(Secure Boot)未关闭
部分设备因为未关闭安全启动,在设置了开机第一启动项目位U盘后,并不能从U盘安装启动盘来启动,我们需要进入 BIOS 设置找到 Secure Boot 项目,通过回车键将其状态从“Enabled”变为“Disabled”。
扩展说明:安全启动是电脑行业成员开发的一种安全标准,用于帮助确保设备仅使用受原始设备制造商 (OEM) 信任的软件进行启动。 当电脑启动时,固件会检查每个启动软件片段的签名,包括 UEFI 固件驱动程序、EFI 应用程序和操作系统。 如果签名有效,则电脑将会启动,而固件会将控制权转递给操作系统。
2.5.2 UEFI 启动
部分电脑主板在从U盘引导安装系统后,系统无法正常重启,需要进入BIOS后修改Boot Mode,将Boot Mode从“Legacy”改为“UEFI”,然后重新安装系统。
扩展说明:UEFI 自身可以识别 Fat32 文件系统,UEFI 启动时会自动扫描启动设备,只要是带 Fat32 分区的都可以是启动设备,这些启动设备会显示在 UEFI 的启动项里面,比如插上了一个带 Fat32 分区的U盘,就会被 UEFI 识别到,下一步就是去第一个启动设备的 Fat32 分区的/boot/efi/目录下找bootloader,64位系统叫做 bootx64.efi,32位系统叫做 boot.efi,它的作用就是加载操作系统内核。 Linux 系统上可能就是 core.img 的功能,只不过做成了efi 文件。
附录:
(1)deepin 最新镜像下载
(2)deepin 历史镜像下载
(3)deepin 安装后的优化技巧
