deepin 25 Alpha 版本在功能层面完善了系统所缺失的产品功能与个性化管理能力,以保障向用户提供一个完整的桌面环境。此版本持续对磐石系统、UOS AI、控制中心(壁纸、屏保、电源管理、鼠标、触碰板等模块)设计改造与功能优化,在功能上已满足日常使用与管理,并集成了部分用户反馈需求特性。
注意事项:
Preview版本非全盘安装用户完成系统升级并重启系统后需执行以下三条命令:
  • sudo mount -o remount,rw /sysroot
  • sudo mount -o remount,rw /boot
  • sudo deepin-immutable-ctl admin deploy
命令执行完成后请再次重启系统,可保障后续系统正常升级。
  • 此版本玲珑应用未进行版本更新请使用 ll-cli upgrade 命令升级。如单独升级浏览器请使用 ll-cli upgrade org.deepin.browser 升级。
  • 此版本已知且遗留了部分已知待修复问题,后期我们将不定期推送更新完成Bug修复。
  • 此版本为 Alpha 版本不建议作为生产环境使用。
一、核心功能新增与优化
1.1 磐石系统(deepin Solid Operating System)
  • 优化了磐石技术方案,解决了应用安装慢的问题;
  • 优化了磐石备份逻辑,去除了安装应用而对系统自动备份逻辑。
1.2 安装器
  • 优化了 EFI 分区大小,调整为300MB;
  • 优化了系统安装时异常场景的提示文案;
  • 优化了安装器界面的文案内容。
1.3 DDE(deepin Desktop Environment)
  • 完成了个性化模块的设计改造与功能完善;
  • 完成了电源管理模块的设计改造与功能完善;
  • 完成了声音模块的的设计改造与功能完善;
  • 完成了蓝牙模块的设计改造与功能完善;
  • 完成了默认程序模块的设计改造与功能完善;
  • 完成了通知中心的设计改造与功能完善;
  • 完成了鼠标与触控板模块的改造与功能完善;
  • 完成了显示模块的设计改造和功能完善;
  • 新增支持纯色壁纸设置并支持用户自行选择色值;
  • 新增支持了护眼模式自定义时间范围能力;
  • 新增支持触控板模块的动效演示能力,便于用户理解触控板基础功能;
  • 新增支持触碰版在三指、四指场景下的自定义能力,用户可根据自己的使用习惯完成自定义设置;
  • 新增了智能镜像源模块,可在更新中进行设置;
  • 新增支持了声道合并功能,解决的特殊场景下音频输出缺失的问题;
  • 音频框架默认为 Pipewire,后期所有音频设备将在 Pipewire 进行支持;
  • 新增备份还原入口,可在系统模块中快速的进行系统备份、还原、恢复出厂设置等操作。
1.4 浏览器
  • 更新了自研浏览器版本提升了应用稳定性;
  • 新增深色主题模式,并优化深色主题模式下的界面显示体验;
  • 优化触屏设备下浏览器使用体验。
注:当前浏览器版本未进行升级,请使用 ll-cli upgrade org.deepin.browser 进行升级
1.5 UOS AI
  • 新增支持 DeepSeek 在线模型的配置能力;
  • 新增支持在 UOS AI 中通过图形化界面一键部署 DeepSeek 1.5B 本地模型的能力。
1.6 语言记事本
  • 新增支持在应用鼠标右键菜单,选择语音听写与语音朗读功能;
  • 新增支持通过语音输入完成文字转写功能。
1.7 文本编辑器
1.8 子系统
  • 支持不同子系统信息在终端标题栏显示。
二、问题修复
2.1 安装器
  • 修复“已存在 EFI 分区,大小不满足系统安装条件时未提示”的问题;
  • 修复“配置系统设置中对话框列表选项值可以被修改”的问题。
2.2 控制中心
  • 修复“控制中心开启系统代理后再打开,不会记录用户行为”问题;
  • 修复“通过终端安装应用,在启动器中无法显示图标”问题;
  • 修复“无线网络密码无法使用小键盘输入”问题;
  • 修复“通过快捷面板打开系统代理,控制中心代理按钮未同步打开”问题;
  • 修复“多屏情况下登录,当鼠标在外接显示器上时,登录界面不会跟随调整”问题;
  • 修复“设置智能隐藏后,窗口最大化时任务栏不自动隐藏”问题;
  • 修复“正常使用 WPS 表格时,鼠标指针会自己跳动”问题;
  • 修复“控制中心进行系统更新时,显示更新下载失败”问题;
  • 修复“多屏情况下,剪贴板无法在设定后的主屏幕中显示”问题;
  • 修复“控制中心中默认程序无法识别新应用,无法设置其他默认程序”问题;
  • 修复“无法双击打开文件名中包含有空格的文件”问题;
  • 修复“勾选自动登录和免密登录后,系统重启后展示密匙环的提示对话框”问题;
  • 修复“smb 中的文件夹在每次进入后不会自动刷新”问题;
  • 修复“多屏情况下,启动器全屏模式时,没有展示在当前设置的主屏幕”问题;
  • 修复“剪贴板中的内容经过鼠标双击后无法被置顶、内容无法被粘贴”问题;
  • 修复“部分 UI 界面相关 BUG”问题。
2.3 如意玲珑
  • 修复“在终端中执行 ll-builder build 构建失败”问题。
2.4 子系统
  • 修复“子系统安装完成后通过启动器双击无法直接运行”问题。
2.5 磐石系统(deepin Solid Operating System)
  • 修复“关闭系统保护后应用软件无法安装”问题;
  • 修复“在终端中安装应用过慢”问题;
  • 修复“向日葵安装后无法正常启动使用”问题;
  • 修复“N卡机器勾选安装 N卡选项并安装完成后,仍出现 N卡驱动未安装成功”问题;
  • 修复“在终端中进入开发者模式后,执行 exit 命令耗时过久”问题。
2.6 浏览器
  • 修复“系统语言切换为英文后,浏览器默认标签页和搜索引擎未跟随系统语言变化”问题;
  • 修复“浏览器最小化到任务栏,隔几分钟后点击任务栏浏览器图标,浏览器闪退”问题;
  • 修复“导入本地书签后,关闭浏览器重新打开,浏览器书签丢失”问题;
  • 修复“浏览器下载文件时,有概率直接闪退”问题;
  • 修复“通过 Ctrl + H 快捷键打开的历史记录界面,无法显示访问历史记录”问题。
2.7 设备管理器
  • 修复“设备管理器打开运行缓慢、无法加载展示设备信息”问题。
2.8 UOS AI
  • 修复“UOS AI 搜索调用的浏览器没有采用系统设置的默认浏览器”问题;
  • 修复“英文语言环境下,UOS AI Bar 在拖动文件后其提示内容展示不全”问题;
  • 修复“系统启动后,无法直接使用 UOS AI 随行功能( UOS AI FllowALong )”问题。
三、已知待修复问题
  • 欢迎应用“桌面样式选择”的示例图片仍是 deepin 20 截图;
  • 日历未更新 2025 法定节假日信息;
  • 多系统情况下,切换启动项顺序后无法生效;
  • 电源管理插件面板中电池图标偏小;
  • 启动器应用组标题名称的选中效果异常;
  • 偶现 deepin 25 Preview 升级至 deepin 25 Alpha 后 smb 账号密码丢失;
  • 手动安装系统的场景下,AI 自然搜索找不到对应结果;
  • 挂载的网盘,预览信息页面内容未显示;
  • 关机界面 tab 键无法遍历所有图标按钮;
  • 偶现手动分区安装系统,创建分区过程中,安装器出现闪退;
  • 偶现笔记本插入鼠标后,开启插入鼠标禁用触控板功能后,触控板模块消失;
  • 偶现终端中输入 sudo apt install 后无法使用 tab 键进行命令补全;
  • 偶现多屏拓展模式下截图屏幕黑屏(可调整屏幕位置解决);
  • 偶现系统缩放调整到 125%,最大化应用窗口后会被任务栏覆盖;
  • 偶现切换屏幕缩放后进行注销操作,系统进入登录界面前有报错信息展示;
  • 偶现在正常使用过程中,任务栏不同应用图标偶现合并;
  • 偶现 N卡设备,全盘安装后配置阶段卡死;
  • 偶现系统升级后重启系统,长时间无法进入桌面环境;
  • 偶现安装 org.virtualbox.virtualbox 虚拟机软件启动报错;
  • 偶现双屏扩展模式,super+s 进入多任务视图后,主/副屏添加工作区系统卡顿;
  • 偶现打开控制中心时,光标在桌面上的图标样式会发生改变;
  • 偶现个性化任务栏开启智能隐藏后无效;
  • 偶现文管通过管理员方式打开窗口,双击打开的 txt 无法通过文本编辑器打开;
  • 偶现 Huawei note C233 设备休眠过程中,会闪现花屏;
  • 偶现联想小新Pro 电源选项设置成合盖待机,开盖后系统重启了;
  • 偶现打开磁盘管理器,一直显示初始化数据页面;
  • 偶现系统休眠后启动,卡死鼠标键盘无法使用,切 tty 无效。
我们会在后续的版本更新中逐步修复这些问题,感谢您的理解和支持。
相关阅读:
(1)deepin 25 Alpha 镜像下载
(2)deepin 发行注记
