本教程仅供旧版 Intel 芯片的 Mac 电脑安装 deepin 23 等 Linux 操作系统作为参考。
一、安装前准备
1、软硬件准备
1、U 盘一个:用来制作 U 盘启动盘,需要 8G 以上空间,U 盘内请勿存放资料(制作系统启动盘时会格式化 U 盘);
2、deepin 23 镜像:请下载 X86 架构镜像;
>>> deepin 23 镜像下载地址
2、制作 U 盘启动盘
方法1:在 macOS 下可以直接使用 Etcher 来制作启动盘
下载安装软件后,可以参考本教程来制作 U 盘启动盘:《如何使用 Etcher 制作 U 盘安装系统盘》
方法2:可以在Windows下使用Ventoy来制作U盘启动盘。
下载安装软件后,可以参考本教程来制作U盘启动盘:《如何使用 Ventoy 制作 U 盘安装系统盘》
本次教程使用Ventoy系统安装U盘进行装机演示。
3、Mac OS 分区准备
因为本教程演示的是 macOS 和 deepin 23 双系统的安装,所以需要提前在 macOS 下进行分区操作,在新建的分区上安装 deepin 23。
如果只在 Mac 上安装 deepin 23 一个系统,可以直接略过此步骤,直接看“安装系统”环节。
在 Mac 上使用 macOS 系统自带的“磁盘工具”进行磁盘分区
打开“磁盘工具”应用后,在工具栏选择“分区”按钮进入下一步界面
点击磁盘空间分布饼状图下的“+”号进入下一步操作
重要提醒:因为我们是要装一个新的系统,因此在弹出的窗口选择“添加分区”(千万不要选择“添加宗卷”!)
新建分区,设置分区格式。因为 deepin 和 macOS 磁盘分区格式不一样,这里在新建分区的时候请将新分区的格式设置为“MS-DOS(FAT)”,以便 deepin 安装的时候能够进一步格式化为 EXT4 分区。另外,新分区的大小至少为 65GB,低于此空间大小可能无法安装。
设置完成,点击“应用”进入下一步:
点击“分区”进入下一步:
点击“继续”进入下一步:
至此,macOS 开始进行分区,因为系统需要对磁盘重新进行空间分配,因此这个步骤持续的时间较长,请耐心等待!
根据 macOS 磁盘大小以及磁盘中存储内容的多少,本步骤需要几分钟或几小时不等,分区完成后点击“完成”既可完成分区操作。
二、安装系统
在制作好系统安装启动U盘,并且对Mac电脑进行分区后,便可重启 Mac 电脑来安装 deepin 23系统。
1、进入 EFI Boot
重启电脑,在系统关机了开始重启的时候按住键盘上的 option 键。电脑屏幕将出现选择启动磁盘的的界面(类似 Windows 电脑的 BIOS 引导界面),我们选择 EFI boot 进入 deepin 23 系统安装U盘:
2、进入 deepin 23 安装器
选择从 EFI Boo t启动后,电脑将从 deepin 23 的系统安装U盘来启动,本教材采用的 Ventoy 制作的U盘启动盘,因此我们看到的是如下画面(如果你只拷贝了一个镜像在 Ventoy 启动盘,那么这里只会有一个镜像,图片里有多个镜像是因为 U 盘里放了很多其他发行版的镜像):
接下来的步骤和在 Windows 电脑下使用 Ventoy 安装 deepin 23 系统一样,我们选择对应的镜像,本教程是 Intel 芯片的电脑,我们选择:deepin-desktop-community-23-amd64.iso 进入下一步界面。
然后选择“Boot in grub2 mode”进入下一步界面。重要提醒,这里请不要和 Windows 下一样选择“Boot in normal mode”!!!
正式进入deepin 23 镜像安装器的界面,如下图:
因为苹果最后一代 Intel 芯片的电脑已经是 2019 年发布的了,我们这里直接选择 6.6 内核进行安装:Install Deepin 23 with kernel 6.6 desktop。
接下来,我们将看到熟悉的 deepin 23 安装界面:
重点说明:我们是保留 macOS 系统安装的 deepin 23 双系统,此前前面我们在 macOS 下进行了分区,因此在这里我们选择“自定义安装”。
如果是在 Mac 上只安装一个 deepin 23 系统的用户,在这里直接选择“全盘安装”。
选择“自定义安装”后我们将看到如下界面,在这里我们可以看到之前在macOS下创建的分区:
我们点击编辑按钮来对分区进行设置,deepin 23 分区格式为Ext4格式,且此分区需要挂在为根分区,点击“确定”进入下一步界面
点击“开始安装”正式开始安装 deepin 23 系统
三、系统安装成功
看到安装成功界面,点击“立即重启”并立即拔下U盘,电脑将自动重启进入 deepin 23 系统。首次进入deepin 23系统,我们需要对电脑系统进行账号、语言、网络等的配置,最后便可正常使用。
特别说明:deepin 23 系统成功安装后,Mac 每次开机会默认进入 deepin 23 系统,如果想要切换进入 macOS 系统,需要在 Mac 开机的时候按住“option”键进入 EFI Boot 界面选择从 ,macOS 的磁盘分区来启动系统。
相关阅读:
(1)支持 deepin(深度)社区
(2) deepin 安装指南及用户手册
